Какие рекомендации по установке устройства следует учесть? Fujitsu ESPRIMO Q7010 G6400 [Ответы 1]
Вопрос 676432
User_q676432, Редмонд
При установке устройства необходимо учесть рекомендации и указания по технике безопасности, приведенные в справочнике 'Safety/Regulations' (Безопасность/инструкции). Рекомендуется устанавливать устройство на подставке, препятствующей соскальзыванию. Также следует учитывать, что при изготовлении мебели используются разные покрытия и лаки, поэтому пластмассовые ножки устройства могут повредить эти покрытия. Для избежания помех в форме вибрации и шумов, необходимо соблюдать минимальное расстояние 10 мм/0,39 дюйма между стороной корпуса без вентиляционных поверхностей и другими устройствами или предметами. Также не рекомендуется накрывать вентиляционные поверхности монитора и устройства предметами, чтобы избежать перегрева. Расстояние от вентиляционных поверхностей должно быть не менее 200 мм/7,87 дюйма. Не ставьте несколько устройств друг над другом и не ставьте монитор на устройство. Также следует избегать экстремальных воздействий окружающей среды, защищать устройство от пыли, влажности и нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816494/26
