Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного устройства... LG DC90V5V0W [Ответы 1]
LG DC90V5V0W
Вопрос 676461
User_q676461, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного устройства?
1. Устройство необходимо заземлить, чтобы снизить риск удара током.
2. При подключении шнура электропитания следует убедиться, что вилка правильно установлена и подключена к заземленной розетке согласно местным нормам и правилам.
3. Неправильное подключение проводника заземления может создать опасность удара током, поэтому в случае сомнений следует проконсультироваться с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.
4. Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с устройством. Если она не подходит к розетке, вызовите электрика для установки нужной розетки.
5. Не предпринимайте попыток по отсоединению панелей или разборке устройства. Не используйте острые предметы для управления машиной через панель управления.
6. Запрещается выполнять ремонт или замену деталей устройства без квалифицированного мастера по техническому обслуживанию, если иное не указано в руководстве пользователя. Используйте только разрешенные запчасти завода-изготовителя.
7. Обеспечьте отсутствие горючих материалов под и вокруг устройства, таких как пух, бумага, тряпки, химикаты и т.д.
8. Не помещайте животных внутрь устройства.
9. Не оставляйте дверцу устройства открытой, чтобы предотвратить возможность получения травм или повреждения машины детьми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820060/7
