Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании акустической... Dialog Oscar AO-250 [Ответы 1]
Dialog Oscar AO-250
Вопрос 676467
User_q676467, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании акустической системы?
При использовании акустической системы необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Воздух в помещении, где находится акустическая система, не должен содержать более 95% влаги. Необходимо избегать присутствия паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.
- Для чистки акустической системы используйте только мягкую сухую чистую ткань. Не используйте абразивные материалы и химические средства, чтобы не повредить внешнее покрытие.
- Если изделие начинает дымить, задымляться, искриться или загораться, немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.
- Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.
- Все операции по подключению и отключению кабелей и шнуров следует производить только при полностью отключенном питании изделия.
- Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать ее полностью хотя бы раз в месяц, даже если вы не используете изделие.
- Правильно выбирайте соответствующие порты и разъемы для подзарядки, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения оборудования.
- Не оставляйте устройство на подзарядке на длительное время без присмотра.
- Избегайте использования акустической системы в блютуз-режиме рядом с беспроводными сетевыми устройствами, чтобы избежать возникновения интерференции и шумов в качестве сигнала.
- В случае возникновения эпилептических припадков, вызванных вспышками света динамической подсветки акустической системы, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. Родители должны следить за появлением этих симптомов у своих детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821454/2
