Как заменить батарею в брелоке с жк-дисплеем? Pandora DXL 3700 [Ответы 1]
Pandora DXL 3700
Вопрос 676531
User_q676531, Редмонд
Как заменить батарею в брелоке с ЖК-дисплеем?
Для замены батареи в брелоке с ЖК-дисплеем следуйте следующим инструкциям:
1. Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой.
2. Извлеките старую батарею из батарейного отсека и установите новую.
3. Закройте крышку батарейного отсека.
4. Для включения брелока нажмите кнопку в течение трех секунд.
Важно! Если брелок не включается или индикатор разряда батареи начинает мигать, это означает, что батарею необходимо заменить. Также постоянно работающий виброизвещатель брелока свидетельствует о недостаточном заряде батареи. При выборе новой батареи обратите внимание на качество и срок годности. Рекомендуется использовать элементы AAA DURAСELL или ENERGIZER с номинальной емкостью не менее 1000 мА/ч. При правильном использовании такая батарея обеспечивает работу брелока не менее 6 месяцев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828274/9
