Как записать брелоки в память системы? Pandora DXL 3500 [Ответы 1]
Pandora DXL 3500
Вопрос 676542
User_q676542, Редмонд
Для записи брелоков в память системы необходимо выполнить следующие действия:
1. Войдите на первый уровень программирования.
2. Запись брелоков производится последовательно (один за другим).
3. Для записи очередного брелока нажмите вместе три его кнопки и удерживайте в течение 1 секунды.
4. Если запись прошла успешно, брелок с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал.
5. После этого можно переходить к записи следующего брелока.
6. Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», при этом статусный индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем включить и выключить зажигание для выхода из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828278/55
