Какие провода необходимо подключить при монтаже радиореле rr-100? Pandora dxl 3910 [Ответы 1]
Pandora dxl 3910
Вопрос 676551
User_q676551, Редмонд
Какие провода необходимо подключить при монтаже радиореле RR-100?
При монтаже радиореле RR-100 необходимо подключить провод «1» к массе автомобиля, проводы «2» и «5» подключаются в разрыв блокируемой цепи, а провод «3» используется при программировании радиореле в память сигнализации. Провод «4» соединяется с проводом на котором постоянно присутствует напряжение +12В или с проводом на котором появляется +12В при включении зажигания и не пропадает во время движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828302/5
