Какие команды доступны с мобильного телефона для управления системой? Pandora DXL 3930 [Ответы 1]
Pandora DXL 3930
Вопрос 676554
User_q676554, Редмонд
С мобильного телефона можно использовать следующие команды для управления системой:
- # - повтор последнего сообщения
- 1* - постановка под охрану
- 0* - снятие с охраны
- 10* - бесшумная постановка под охрану
- 00* - бесшумное снятие с охраны
- 11* - управление режимом активной охраны
- 09* - история событий
- 007* - включение микрофона
- 100* - Запрос баланса
- 123* - запуск двигателя
- 222* - Отключение HandsFree (доступно для систем с версией прошивки не ниже v1.75)
- 223* - Включение HandsFree на постановку в охрану (доступно для систем с версией прошивки не ниже v1.75)
- 224* - Включение HandsFree на снятие с охраны (доступно для систем с версией прошивки не ниже v1.75)
- 225* - Включение HandsFree на снятие с охраны только при атозапуске (доступно для систем с версией прошивки не ниже v1.75)
- 258* - информация о системе
- 333* - доп функция от кнопки F по CAN с помощью DTMF-команды
- 321* - останов двигателя
- 424* - уровень калибровки аналогово топлива
- 500* - запрос координат
- 551* - включение режима ТО (включить зажигание, ввести DTMF команду 551* + секретный ПИН-код (метка 2,4 Ггц должна быть в зоне распознавания))
- 552* - выключение режима ТО Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828307/2
