Как записать брелоки и радиометки в память системы? Pandora DXL 3970 [Ответы 1]
Pandora DXL 3970
Вопрос 676558
User_q676558, Редмонд
Для записи брелоков необходимо войти на первый уровень программирования. Затем, для записи очередного брелока, нужно нажать вместе три его кнопки и удерживать их в течение 1 секунды. Если запись прошла успешно, брелок с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, а сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал. Время паузы между записью брелоков ограничено до 20 секунд. Запись радиометок производится последовательно на этом же уровне программирования. Для записи очередной метки нужно нажать ее кнопку и удерживать в течение 3 секунд, при этом сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал. Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», после чего статусный индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, и затем нужно включить и выключить зажигание для выхода из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828329/2
