![Какие требования по безопасности соблюдать при монтаже системы? Pandora lx 3257 [Ответы 1]](/images/1161194/pimg_1431944.jpg)
Pandora lx 3257
Вопрос 676562
Какие требования по безопасности соблюдать при монтаже системы? |
При монтаже системы необходимо соблюдать следующие требования по безопасности: 1. Не производить подключение системы к электропроводке автомобилей другого типа или с номинальным напряжением, отличным от 12В. 2. Не исключать штатно предусмотренные в охранной системе предохранители при подключении к электропроводке автомобиля. 3. Не производить подключение охранной системы, имеющей повреждения выходных кабелей. Также следует обратить внимание на следующие предупреждения: 1. Все мощные цепи с использованием внешних реле и других исполнительных устройств, не питающихся от базового блока охранной системы, должны иметь свои предохранители в цепи питания. 2. При установке компонентов системы следует выбирать места, исключающие случайное их механическое повреждение и попадание внутрь агрессивных жидкостей и воды. 3. Охранная система является необслуживаемым устройством, запрещается снимать его кожух. В случае отказа в работе ремонт должен производиться в специализированных сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828342/2 |
