Как подключить консольный кабель к ethernet-коммутаторам серий mes14xx mes24xx m... Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 676580
User_q676580, Редмонд
Как подключить консольный кабель к Ethernet-коммутаторам серий MES14xx, MES24xx, MES3708P?
Для подключения консольного кабеля к Ethernet-коммутаторам серий MES14xx, MES24xx, MES3708P необходимо выполнить следующие шаги: 1. Найдите консольный порт на коммутаторе. Обычно он обозначается как 'Console' или 'CON'. 2. Подключите один конец консольного кабеля к консольному порту коммутатора. 3. Подключите другой конец консольного кабеля к компьютеру или терминалу. 4. Убедитесь, что на компьютере или терминале установлено программное обеспечение для работы с консольным портом. 5. Запустите программу и настройте соединение с коммутатором, используя правильные настройки скорости передачи данных и протокола. Подробные инструкции по настройке консольного соединения можно найти в документации к Ethernet-коммутаторам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/164
