![Какие операции можно выполнять с помощью движений пальцев по сенсорной поверхнос... JVC KW-M560BT [Ответы 1]](/images/1625299/pimg_3279591.jpg)
JVC KW-M560BT
Вопрос 676592
Какие операции можно выполнять с помощью движений пальцев по сенсорной поверхности? |
Вы можете управлять воспроизведением путем перемещения пальца на сенсорной панели следующим образом: перемещение пальца вверх/вниз работает так же, как и при нажатии [ ] / [ ] на экране управления USB, для тюнера предустановленные радиостанции переключаются; перемещение пальца влево/вправо работает так же, как и при нажатии [E]/[F]; перемещение пальца по часовой стрелке или против часовой стрелки увеличивает/уменьшает громкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832355/8 |
