Какие способы авторизации владельца доступны в режиме 'slave'? Starline S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM [Ответы 1]
Вопрос 676635
User_q676635, Редмонд
Какие способы авторизации владельца доступны в режиме 'Slave'?
В режиме 'Slave' комплекс ожидает подтверждения авторизации владельца при помощи брелока штатной сигнализации автомобиля, метки или ввода кода авторизации штатными кнопками автомобиля. Время поиска брелока или метки устанавливается от 15 до 60 секунд. Ввод кода авторизации осуществляется при включенном зажигании. Если код не будет введен, двигатель будет заблокирован на 1 минуту или до момента ввода кода. Если условие авторизации не будет выполнено, комплекс перейдет в режим 'Тревога' и включит предупреждающие сигналы сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835352/61
