Как осуществляется управление некоторыми функциями охранного комплекса из курсор... Starline E96 BT ECO [Ответы 1]
Starline E96 BT ECO
Вопрос 676676
User_q676676, Редмонд
Как осуществляется управление некоторыми функциями охранного комплекса из курсорного меню?
Управление некоторыми функциями охранного комплекса осуществляется из курсорного меню. Вход и выход из меню осуществляется длительным нажатием кнопки 4. Переход к следующему и предыдущему пункту меню осуществляется коротким нажатием на кнопки или соответственно. Выбор функции осуществляется коротким нажатием кнопок 2 и 3. Изменение значения параметра осуществляется коротким нажатием на кнопки или (уменьшение и увеличение соответственно). При длительном удержании кнопки скорость изменения значения параметра возрастает. Переход к пунктам меню, изменение параметра и выход из меню будут подтверждены мелодичным звуковым сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836940/125
