![Какие требования предъявляются к рабочей среде для работы с микроскопами серии s... Saike Digital SK2500THDMI-T2H5 [Ответы 1]](/images/1629196/pimg_3262487.jpg)
Вопрос 676682
Какие требования предъявляются к рабочей среде для работы с микроскопами серии SK2700H/P? |
Стол должен быть ровным и устойчивым. Температура рабочего помещения должна быть в диапазоне от 0 до 40 градусов Цельсия. Относительная влажность помещения не должна превышать 60%. Микроскоп должен быть защищен от коррозии, тряски и сильного магнитного поля. Рекомендуется использовать источник света с регулируемой интенсивностью и без мерцания, чтобы снизить влияние внешних источников света при работе с микроскопом в помещении. Необходимо избегать теплового излучения, сильных электрических наводок, запотевания линз и попадания дождя или высокой влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837184/4 |
