Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Polaris PACM 2040S [Ответы 1]
Polaris PACM 2040S
Вопрос 676685
User_q676685, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключить его от сети и не опускать руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не погружать прибор в воду или другие жидкости. Не прикасаться к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключить его от сети.
- Включать прибор только в источник переменного тока (~) и убедиться, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением, соответствующим электротехническим нормам. Не использовать нестандартные источники питания или устройства подключения.
- Предохранять прибор от ударов об острые углы и всегда отключать его от сети после окончания эксплуатации, чистки или поломки.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод или отключать его от сети, держа за провод. При отключении прибора от сети держаться за штепсельную вилку.
- Не использовать дополнительные аксессуары, не входящие в комплектацию, так как это лишает права на гарантийное обслуживание.
- Никогда не обматывать провод электропитания вокруг прибора, а гладко расправлять его на время хранения.
- Замену шнура должны осуществлять только квалифицированные специалисты сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет опасность для пользователя.
- Ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра и использовать только оригинальные запасные части.
- По окончании срока службы прибор необходимо передать в специализированный пункт для утилизации, чтобы защитить окружающую среду.
- При возникновении неисправностей обращаться в Авторизованный сервисный центр POLARIS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837220/5
