Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Polaris PACM 2041SW [Ответы 1]
Polaris PACM 2041SW
Вопрос 676686
User_q676686, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключить его от сети и не опускать руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не погружать прибор в воду или другие жидкости. Не прикасаться к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключить его от сети.
- Включать прибор только в источник переменного тока (~) и убедиться, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением, соответствующим электротехническим нормам. Не использовать нестандартные источники питания или устройства подключения.
- Не производить ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- После окончания срока службы прибор необходимо сдать в специализированный пункт для утилизации, чтобы защитить окружающую среду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837221/5
