![Как работает система запирания/отпирания дверей с включенным зажиганием? Pandora D500 [Ответы 1]](/images/1629237/pimg_3262631.jpg)
Pandora D500
Вопрос 676692
Как работает система запирания/отпирания дверей с включенным зажиганием? |
Система управляет замками дверей, запирая их при постановке на охрану и отпирая их при снятии с охраны. Предусмотрен режим автоматического запирания дверей при начале движения и отпирания дверей при выключении зажигания. Через 5 секунд после включения зажигания двери автоматически запираются, а после выключения зажигания двери отпираются немедленно (программируемая функция). Если после включения зажигания какая-либо дверь открывалась, автоматического запирания не произойдет – это необходимо для предотвращения запирания ключей зажигания внутри автомобиля. Запирание и отпирание дверей можно производить принудительно с брелока без постановки на охрану при включенном зажигании. Для этого при включенном зажигании коротко нажмите кнопку - двери при этом закроются, а нажатие кнопки откроет замки дверей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837237/8 |
