![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? DEXP H39E7000C [Ответы 1]](/images/1629884/pimg_3266846.jpg)
DEXP H39E7000C
Вопрос 676701
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: 1. Включение телевизора или перевод в ждущий режим. 2. Выключение/включение звука. 3. Прямой выбор канала или ввод цифр для выбора канала. 4. Выбор источника сигнала. В режиме телетекста также отображает скрытую информацию. 5. Отображение информации о текущей программе. В режиме телетекста позволяет перейти к следующей странице. 6. Переключение на USB-источник. 7. Отображение электронной программы передач (режим цифрового телевидения). 8. Подтверждение выбора в экранном меню. 9. Навигация по меню и настройка некоторых параметров системы с помощью кнопок-стрелок. 10. Переход к главному меню. 11. Выход из текущего интерфейса. 12. Отображение списка каналов. 13. Регулировка громкости. 14. Переключение каналов. 15. Установка времени таймера выключения. 16. Отображение списка избранных каналов. 17. Отображение списка записанных программ. 18. Возврат к последней просмотренной программе. 19. Цветные кнопки (красный, зеленый, желтый, синий) управляют различными функциями и воспроизведением медиа-контента. 20. Вход в режим Телетекста. В режиме USB позволяет воспроизводить или приостанавливать контент. 21. Остановка или возобновление текущего изображения. В режиме USB/PVR - остановка. В режиме телетекста - зафиксирование страницы. 22. Регулировка соотношения сторон. В режиме телетекста - изменение размера телетекста. 23. Выбор языка субтитров при просмотре ЦТВ. 24. Запуск опции TimeShift. В режиме телетекста - скрытие/отображение телетекста без выхода из режима. 25. Переход в режим радио. 26. Начало записи в режиме ЦТВ. 27. Выбор языка аудио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838040/16 |
