Как очистить устройство? DEXP DP-800H [Ответы 1]
DEXP DP-800H
Вопрос 676705
User_q676705, Редмонд
Для очистки устройства следует выполнить следующие шаги:
1. Очистка корпуса: Протрите корпус устройства слегка влажной тканью при необходимости.
2. Очистка пылесборника: Придерживая пылесборник, нажмите кнопку открытия пылесборника и аккуратно снимите его. После очистки пылесборника не забудьте обратно установить сепаратор и фильтр.
3. Очистка фильтра: Промойте фильтр водой и полностью высушите. Если фильтр сильно загрязнился, промойте его под холодной проточной водой, оставьте сушиться на воздухе до полного высыхания, затем вставьте его на место. Не мойте фильтр в посудомоечной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838527/10
