Как установить настенное крепление для пылесоса? DEXP MS-1000H [Ответы 1]
DEXP MS-1000H
Вопрос 676706
User_q676706, Редмонд
Для установки настенного крепления следует выполнить следующие шаги:
1. Закрепите настенное крепление в соответствии с изображением выше.
2. После окончания уборки рекомендуется хранить пылесос на креплении.
Как использовать пылесос:
1. Размотайте провод до необходимой длины и вставьте вилку в электрическую розетку (напряжение должно быть в пределах 220-240 В).
2. Вставьте рукоятку и выберите нужную насадку.
3. Установите переключатель в положение «Вкл.». Передвигайте всасывающее отверстие или насадку по поверхности для очистки.
4. По окончании уборки переключите пылесос в положение «Выкл.» и отключите его от розетки.
5. Всегда очищайте пылесборник и фильтры после использования.
Место для крепления должно быть на расстоянии более 10 см от пола и на высоте 105-125 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838528/9
