Какие технические характеристики у программного логического контроллера z400? Zentec Z400 [Ответы 1]
Zentec Z400
Вопрос 676719
User_q676719, Редмонд
Какие технические характеристики у программного логического контроллера Z400?
Напряжение питания: 220В ±10%, 50Гц
Потребляемая мощность: не более 3Вт
Диапазон температур эксплуатации: -25°С / +40°С
Диапазон температур хранения/транспортировки: -30°С / +50°С
Количество аналоговых входов, тип: 3, NTC10k
Количество дискретных входов, тип: 5, «сухой» контакт
Количество аналоговых выходов: 2 (0-10В), 22 mA каждый выход
Защита аналоговых выходов: TVS и встроенный предохранитель
Количество дискретных выходов: 5, реле 5А ~220В*
ПЗУ: 24k**
ОЗУ: 2k
Последовательный порт: 2хRS 485 (Modbus RTU Master/Slave)
Скорость порта: 2400 ÷ 115200 бит/с
Защита порта: TVS и встроенные предохранители
Встроенный терминатор: 120 Ом
*Внимание! Суммарный ток нагрузки на все реле не должен превышать 3,0А! Максимальная мощность электродвигателя, подключенного к выходам контроллера Hi / Me / Lo не должна превышать 150Вт!
**Примерно 400-500 блоков программы. Количество блоков зависит от типа данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840265/2
