![Как перевести контроллер z031 из рабочего режима в дежурный режим? Zentec Z031 с WiFi [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Zentec Z031 с WiFi
Вопрос 676724
Как перевести контроллер Z031 из рабочего режима в дежурный режим? |
1. Нажмите на кнопку «Питание». 2. Подождите 10 секунд. 3. Отключите питание контроллера и подождите несколько секунд. 4. Подайте питание на контроллер. 5. Войдите в меню параметризации в течение 30 секунд после подачи питания на контроллер. Для входа в меню параметризации: 1. Подайте питание на устройство. 2. После подачи питания нажмите кнопку «вентилятор» и «стрелка вниз» (если кнопки не были нажаты в течение 30 секунд после подачи питания, вход в режим параметризации блокируется). 3. Удерживайте кнопки до появления на экране параметра A0. Для изменения параметров в меню параметризации: - Для смены группы параметров используйте кнопку «вентилятор» для выбора индикатора группы параметров и стрелки «вверх» или «вниз» для выбора нужной группы параметров. - Для смены номера параметра внутри группы используйте кнопку «вентилятор» для выбора индикатора номера и стрелки «вверх» или «вниз» для выбора номера. - Для изменения значения выбранного параметра используйте кнопку «вентилятор» для выбора индикатора значения параметра и стрелки «вверх» или «вниз» для установки нужного значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840273/4 |
Какова схема расположения элементов программного логического контроллера Z031-xC0?
