![Какие провода необходимо подключить при подключении проводки со стороны водителя... Aviline SmartLift для Skoda Kodiaq [Ответы 1]](/images/1632307/pimg_3275315.jpg)
Вопрос 676757
Какие провода необходимо подключить при подключении проводки со стороны водителя? |
При подключении проводки со стороны водителя необходимо подключить ЧЕРНЫЙ провод к проводу массы и ЖЕЛТЫЙ провод кабеля питания к проводу +12V. Перед подключением проводов необходимо свериться со схемой электрооборудования автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843087/2 |
