Какие работы должен выполнить дилер по техническому обслуживанию? Mercury 9.9 MH [Ответы 1]
Mercury 9.9 MH
Вопрос 676812
User_q676812, Редмонд
Дилер должен выполнить следующие работы по техническому обслуживанию: проверить состояние аккумулятора и надежность кабельного соединения аккумулятора, заменить свечи зажигания, заменить крыльчатки водяного насоса, проверить углеволоконные пластины, проверить разъемы проводки, проверить регулировку троса дистанционного управления (если это приемлемо), заменить топливный фильтр высокого давления, заменить вспомогательный приводной ремень, проверить уровень жидкости усилителя дифферента и проверить крепления двигателя. Также необходимо промыть внутренние водяные каналы подвесного двигателя пресной водой после каждого плавания в соленой, загрязненной или мутной воде. Для этого рекомендуется использовать приспособление для промывки Mercury Precision или Quicksilver (или его эквивалент). Важно, чтобы двигатель работал во время промывки, чтобы открылся термостат и вода циркулировала по водяным каналам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845378/61
