![Какие технические параметры у моделей 25m 30m 30eh и 30e? Mercury 30 EL [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercury 30 EL
Вопрос 676813
Какие технические параметры у моделей 25M, 30M, 30EH и 30E? |
Модель 25M имеет габаритную длину 884 мм (34.8 in.), модель 30M - 600 мм (23.6 in.), модель 30EH - 430 мм (16.9 in.) и модель 30E - 355 мм (14 in. Габаритная высота модели 25M составляет S: 1124 мм (44,3 дюйма) или L: 1251 мм (49.3 in.), а высота транца - S: 435 мм (17,1 дюйма) или L: 562 мм (22,1 дюйма). Масса модели 25M составляет 51 кг (112 фунта), модели 30M - 55 кг (121 фунтов), модели 30EH - 54 кг (119 фунта). Максимальная мощность модели 25M составляет 25 л. с. (18,4 кВт), модели 30M - 30 л. с. (22,1 кВт). Скорость вращения в об/мин при полностью открытой дроссельной заслонке для модели 25M составляет 5000-6000, а для модели 30M - 5150-5850. Потребление топлива составляет 13 л/час. Количество цилиндров - 2. Рабочий объем цилиндра - 430 куб.см (26,2 дюйма3). Отверстие цилиндра - 68 мм (2.68 in. Ход поршня - 59 мм (2.32 in. Выхлопная система - через винт. Система охлаждения - водяное охлаждение. Система запуска - вручную (электрическая/ручная). Номинальные характеристики аккумуляторной батареи: минимальная резервная мощность - 100 минут и 350 ампер тока холодного запуска. Зажигание - запуск модуля разрядки концентратора. Свеча зажигания - NGK B7HS-10 или Champion L82C-NGK BPR7HS-10. Искровой промежуток - 1,0 мм (0.035 in. Генератор переменного тока - 12 В, 80 Вт, 6.7 ампер. Соотношение топливной смеси - 50:1 (Quicksilver TC-W2 или 2-тактный TC-W3). Емкость топливного бака - 25 л (6,6 галлона США). Передаточное число - 1.92:1. Трансмиссионное масло - масло для шестерен Quicksilver класса Premium. Объем трансмиссионного масла - 280 мл (9,5 жидких унций). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845392/25 |
