Какие инструкции по эксплуатации даны для устройства? Timberk T-DH20-P55WF [Ответы 1]
Вопрос 676821
User_q676821, Редмонд
Для эксплуатации устройства необходимо выполнить следующие инструкции: 1. Подключите устройство в электрическую розетку с заземлением 220-240В~/50Гц. Обратитесь к заводской табличке, расположенной сбоку или сзади устройства, для получения точных данных. 2. Убедитесь, что емкость для воды правильно установлена, иначе устройство не будет работать должным образом. 3. Когда вода достигает определенного уровня в емкости, будьте осторожны при передвижении устройства, чтобы избежать его падения. Дополнительно, в комплекте поставки вы найдете: электрический осушитель воздуха, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и упаковку. На панели управления имеются следующие элементы: POWER - кнопка включения/выключения прибора, LOCK - кнопка блокировки кнопок панели управления для защиты от случайных нажатий, UP/DOWN - кнопки выбора уровня влажности в помещении/настройки таймера, TIMER - кнопка настройки таймера. Все эти инструкции и информация представлены на LED дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847302/7
