![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с перфоратором? Deko DKH1000W (063-4160) [Ответы 1]](/images/1640195/pimg_3315097.jpg)
Вопрос 676878
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с перфоратором? |
При работе с перфоратором необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Вовремя проводите необходимое обслуживание перфоратора. - Не допускайте любых изменений или модификаций, так как это может привести к поломке перфоратора или травмам. - Регулярно проверяйте перфоратор на отсутствие деформаций рабочих частей и поломок, а также состояние перфоратора, которые могут влиять на неправильную работу. - Если есть повреждения, отремонтируйте перфоратор перед началом работ. - Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего перфоратора. - Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для вашей модели. - Обслуживание перфоратора должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. - При обслуживании перфоратора используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки и аксессуары. - Не используйте для чистки перфоратора бензин, аммиак и другие химические вещества, так как они могут повредить пластмассовые части. - Перед началом работы всегда смазывайте хвостовик бура. - Запрещается применять на перфораторе коронки вместо бура. - Не использовать инструмент без дополнительной ручки. - При эксплуатации держите перфоратор двумя руками. - Ослабьте ручку, повернув ее нижнюю часть против часовой стрелки, чтобы отрегулировать рабочее положение вспомогательной ручки. - Включение и выключение инструмента осуществляется нажатием переключателя ON/OFF. - Чтобы остановить работу инструмента, необходимо отпустить переключатель ON/OFF. - Для непрерывной работы нажмите переключатель ON/OFF и, удерживая его в этом положении, нажмите на кнопку блокировки. - Чтобы отключить инструмент в непрерывном режиме работы, снова нажмите и отпустите переключатель ON/OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852466/5 |
Какие правила техники безопасности следует соблюдать при работе с перфоратором?
