Как включить и выключить телевизор? Philips 50PUS7406/60 [Ответы 1]
Вопрос 676893
User_q676893, Редмонд
Для включения телевизора убедитесь, что он подключен к сети питания переменного тока. Затем нажмите кнопку 'Питание' на пульте ДУ или на джойстике на нижней панели телевизора. Если у вас нет пульта ДУ или его батареи разряжены, используйте джойстик. Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку 'Питание' на пульте ДУ или на джойстике. В режиме ожидания телевизор будет подключен к электросети, но его энергопотребление будет минимальным. Для полного отключения телевизора от электросети отсоедините вилку шнура питания. При отключении всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке, вилке и шнуру питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854536/11
