Как подключить звуковую панель к bluetooth-устройству? JBL Cinema SB170 (SB170BLKEP) [Ответы 1]
Вопрос 676909
User_q676909, Редмонд
Как подключить звуковую панель к Bluetooth-устройству?
1. Нажмите кнопку включения на звуковой панели.
2. Чтобы выбрать Bluetooth-источник, нажмите соответствующую кнопку на звуковой панели или на пульте ДУ. Индикатор состояния будет мигать синим, что означает готовность к сопряжению.
3. Включите Bluetooth на устройстве и выполните поиск доступных устройств в течение трех минут. Когда устройство найдено, индикатор состояния на звуковой панели будет непрерывно гореть синим. Вы также услышите сигнал подтверждения. При следующем включении Bluetooth-источника звуковая панель автоматически подключится к последнему сопряженному устройству.
Для подключения к другому Bluetooth-устройству:
1. В режиме Bluetooth как источника сигнала нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на звуковой панели или на пульте дистанционного управления, пока индикатор состояния не начнет мигать синим. Звуковая панель перейдет в режим сопряжения Bluetooth.
2. Выполните шаги 2 и 3 из раздела «Подключение устройства Bluetooth».
Примечания:
- Подключение через Bluetooth будет прервано, если расстояние между звуковой панелью и устройством Bluetooth превышает 10 метров (33 фута).
- Электронные устройства, такие как микроволновые печи и беспроводные устройства для локальной сети, могут вызывать радиопомехи. Держите такие устройства подальше от звуковой панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854580/9
