Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации прибора? Electrolux PerfectCare 900 EW9F1R49S [Ответы 1]
Вопрос 676935
User_q676935, Редмонд
При установке и эксплуатации прибора следует соблюдать следующие меры безопасности:
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. Протрите прибор влажной тряпкой и используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Перед установкой прибора удалите всю упаковку и вывинтите все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой. Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для возможной перевозки прибора.
- При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь, так как он имеет большой вес.
- Устанавливайте прибор на ровный, прочный и чистый пол, который не боится нагрева. Обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом.
- При подключении к электросети убедитесь, что прибор заземлен и подключен только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Также проверьте, чтобы параметры электросети соответствовали указанным на табличке с техническими данными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857294/6
