Как настроить смягчитель для воды? Electrolux EEA12101L [Ответы 1]
Вопрос 676938
User_q676938, Редмонд
Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме. Дождитесь состояния, при котором индикатор замигает, индикатор продолжит мигать, а остальные индикаторы погаснут. Количеством миганий индикатора обозначается текущая настройка, например, 5 миганий + пауза + 5 миганий = уровень 5. Для изменения установки нажмите на кнопку программы требуемое количество раз. При каждом нажатии кнопки выбора программы номер уровня повышается. По достижении уровня 10 отсчет начинается заново с уровня 1. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857544/11
