Какие указания следует соблюдать при выборе расположения электродов? Planta EMS-200, +TENS [Ответы 1]
Вопрос 676949
User_q676949, Редмонд
При выборе расположения электродов следует соблюдать следующие указания: 1. Расстояние между электродами должно быть не меньше 7 см, чтобы избежать слишком сильной стимуляции поверхностных структур. Рекомендуемое расстояние между электродами от 7 до 15 см. Расстояние между электродами больше 15 см приведет к очень слабой стимуляции поверхности с большой площадью. 2. Расположение электродов должно зависеть от направления мышечных волокон. Если воздействие должно быть направлено на поверхностные мышцы, электроды следует расположить параллельно направлению волокон. Если нужно достичь глубоких слоев тканей, электроды следует расположить поперек направления волокон. При электростимуляции нервов и нервных окончаний (TENS) рекомендуется установить электроды одного канала таким образом, чтобы точка дискомфорта находилась между электродами или один электрод располагался непосредственно на точке дискомфорта, а второй электрод - на расстоянии не менее 7 см от первого. Положение электродов должно охватывать всю зону, где имеется дискомфорт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857584/12
