![Какие действия необходимо выполнить при подключении электродов к миостимулятору? Planta EMS-200, +TENS [Ответы 1]](/images/1645313/pimg_3334454.jpg)
Вопрос 676950
Какие действия необходимо выполнить при подключении электродов к миостимулятору? |
При подключении электродов к миостимулятору необходимо убедиться, что он выключен. Затем, придерживая за изолированные части соединительного провода, вставьте штекер соединительного провода в разъем соответствующего канала на верхней части корпуса миостимулятора. Убедитесь, что провода подсоединены правильно. Миостимулятор имеет четыре разъема: два разъема A1 и A2 для канала A и два разъема B1 и B2 для канала B. Вы можете использовать один канал, подключив соединительные провода в один или два разъема этого канала, или оба канала совместно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857584/15 |
