Как правильно ухаживать за миостимулятором? Planta EMS-350, +TENS [Ответы 1]
Вопрос 676953
User_q676953, Редмонд
Чистите корпус и дисплей миостимулятора только сухой тканью. Перед чисткой убедитесь, что миостимулятор выключен. Ни в коем случае не используйте химические или абразивные средства. Осматривайте электроды перед каждым использованием. По гигиеническим причинам каждой парой электродов может пользоваться только один человек. Перед применением необходимо вымыть, обезжирить (если был нанесен крем или масло) и высушить стимулируемый участок кожи, а также удалить лишние волосы на данном участке кожи. При загрязнении или плохом сцеплении электродов их следует аккуратно очищать влажной безворсовой тряпкой или под струей теплой воды, затем стряхнуть воду и дать подсохнуть на воздухе, снова приклеить электроды к пленке и убрать в пакет. Перед очисткой под водой отсоедините соединительный кабель от электродов. Если во время массажа один из пары электродов отсоединится, интенсивность импульса перейдет на самый низкий уровень, рекомендуется при этом нажать на кнопку «Стоп» и зафиксировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857585/24
