Какие технические характеристики у модели ems-350? Planta EMS-350, +TENS [Ответы 1]
Вопрос 676954
User_q676954, Редмонд
Какие технические характеристики у модели EMS-350?
10 месяцев назад
Модель: EMS-350
Форма выходной кривой: двухфазные прямоугольные импульсы
Выходной ток: 32 мА (на 500 Ом)
Выходное напряжение: 80 В (на 500 Ом)
Длительность импульсов: 100 мкс
Частота импульсов: 75 Гц
Питание: 110 – 240 В AC 50/60 Гц, DC 5 В
Размеры, см: 12,2 х 6,5 х 1,2
Вес миостимулятора: 90 г.
Вес комплекта: 400 г.
Количество каналов: 4
Количество уровней интенсивности: 20
Количество электродов: 8
Размеры рабочей поверхности электрода, см: 5 х 5
Длина USB-кабеля: 83 см.
Длина соединительных проводов: 166 см.
Условия эксплуатации: 10°C – 40°C при относительной влажности воздуха 30 – 85 %
Условия хранения: 10°C – 50°C при относительной влажности воздуха 10 – 95 %
Материал: пластик Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857585/28
