Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании пыл... LG CordZero A9K-MAX1 [Ответы 1]
Вопрос 676958
User_q676958, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании пылесоса?
1. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
2. Не допускается использование прибора в качестве игрушки.
3. Не разрешайте детям играть с прибором или висеть на нем.
4. Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой. Кабель необходимо заменить.
5. Если прибор не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на улице или уронили в воду, обратитесь с ним в сервисный центр LG Electronics.
6. Не тяните и не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве ручки, не зажимайте дверью и не прокладывайте его вблизи острых краев или углов. Не перемещайте прибор за кабель. Кабель должен проходить как можно дальше от нагретых поверхностей.
7. Не тяните за кабель при отключении прибора от электросети. Для отключения беритесь за вилку, а не за кабель.
8. Уберите кабели от других приборов с места, где будет проводиться уборка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857739/4
