Какие режимы уборки предусмотрены для очистки пола помещения в пылесосе? iBoto Smart X420GW Aqua [Ответы 1]
Вопрос 676982
User_q676982, Редмонд
Для очистки пола помещения в пылесосе предусмотрены следующие режимы уборки:
1. Автоматическая уборка - самый распространенный способ уборки, при котором робот делает уборку по расписанию и зигзагообразными движениями убирает весь дом. Для настройки этого режима нужно включить питание, дать роботу время на запуск и нажать кнопку start на роботе или на пульте дистанционного управления.
2. Точечная уборка - рекомендуется в случае сильного загрязнения пола. Робот очищает пол по спирали и после завершения уборки возвращается в место начала маршрута. Для запуска точечной уборки нужно нажать кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку start в приложении.
3. Контурная уборка - робот производит уборку вдоль неподвижных предметов (вдоль стен) и возвращается на зарядную станцию после завершения. Для запуска контурной уборки нужно нажать кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку start в приложении.
4. Ручное управление - подходит для уборки с помощью пульта дистанционного управления. Для настройки этого режима нужно нажимать на кнопки на пульте дистанционного управления, чтобы перемещать робот вперед-назад и вправо-влево.
5. Регулировка мощности всасывания - нужно отрегулировать мощность всасывания или подачи воды в соответствии с типом пола. В режиме автоматической уборки можно нажать кнопку на пульте дистанционного управления или отрегулировать мощность в приложении.
Внимание: мощность всасывания настраивается только для режима автоматической уборки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858723/10
