![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... AEG HKB64420NB [Ответы 1]](/images/1646880/pimg_3341062.jpg)
AEG HKB64420NB
Вопрос 676995
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал, чтобы избежать повреждения прибора или травм. - Перед установкой удалите всю упаковку и проверьте прибор на наличие повреждений. - Следуйте инструкции по установке, приложенной к прибору. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, так как он имеет большой вес. - Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком, чтобы избежать их разбухания под воздействием влаги. - Защитите днище прибора от пара и влаги. - Не устанавливайте прибор рядом с дверьми или под окнами, чтобы избежать падения горячей кухонной посуды при открывании двери или окна. - При установке над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком есть достаточное пространство для вентиляции. - Установите под прибором пожаробезопасную разделительную перегородку, чтобы предотвратить доступ снизу, так как дно прибора сильно нагревается. - При подключении к электросети необходимо обратить внимание на следующие меры безопасности: - Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. - Прибор должен быть заземлен. - Перед выполнением операций по чистке или уходу за прибором, его следует отключить от сети электропитания. - Убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. - Убедитесь в правильности установки прибора и избегайте неплотного зафиксирования сетевого шнура или вилки, чтобы избежать перегрева контактов. - Используйте соответствующий электросетевой кабель и не допускайте спутывания электропроводов. - Обеспечьте установку защиты от поражения электрическим током и не туго натягивайте сетевой шнур. - При подключении к розеткам, расположенным на близком расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или посуды. - Не используйте тройники и удлинители и следите за сохранностью вилки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859150/6 |
