![Как очистить духовку с помощью функции aquaclean? Gorenje BOS6737E13X [Ответы 1]](/images/1647271/pimg_3342625.jpg)
Gorenje BOS6737E13X
Вопрос 677030
Как очистить духовку с помощью функции AquaClean? |
Для очистки духовки с помощью функции AquaClean следуйте следующим шагам: 1. Установите мелкий противень на 1-й уровень направляющих и налейте в него 0,4 литра горячей воды. 2. Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ и выберите Aqua Clean. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ установите температуру 80°C. 3. Дайте программе поработать полчаса. 4. После завершения функции осторожно извлеките противень, используя защитные рукавицы или прихватки (в противне может быть немного воды). Протрите загрязнения влажной тканью и мыльной водой. После очистки тщательно протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить все остатки чистящих средств. В случае неудовлетворительных результатов (при сильных загрязнениях) повторите очистку. Перед включением функции Aqua Clean дайте духовке полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859542/31 |
Ответы 0
почему духовка не отключается после отключения таймера и приведения кнопок в положение 0
Ответы 0
Высвечивается ли на дисплее заданная температура при готовке? (Модель bos6737e13x).
