![Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Gorenje BOS6737E13X [Ответы 1]](/images/1647271/pimg_3342625.jpg)
Gorenje BOS6737E13X
Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? |
Полностью откройте дверцу духовки.Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце. Медленно закрывайте дверцу до угла 45°, затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите.Снимите вентиляционную крышку, потянув ее на себя с левой и правой стороны.Возьмитесь за верхний край стекла дверцы и извлеките. Повторите то же самое со вторым и третьим стеклом (в зависимости от модели).Установите стекла в обратном порядке. Если дверца неправильно открывается или закрывается, проверьте, правильно ли выемки на шарнирах сели в гнездах. При снятии и установке дверцы открывайте оба фиксатора до упора, так как шарниры дверцы духовки имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться. Дверца духовки оборудована системой, которая предотвращает резкое закрывание. Достаточно легко подтолкнуть дверцу под углом до 15° относительно открытого положения, чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859542/33 |
