![Как использовать температурный зонд для приготовления? Gorenje BSA6737E15BG [Ответы 1]](/images/1647275/pimg_3342659.jpg)
Вопрос 677056
Как использовать температурный зонд для приготовления? |
1. Воткните металлический стержень зонда в самую толстую часть продукта. 2. Вставьте штекер зонда в гнездо, расположенное на правой стенке духовки в переднем верхнем углу. На дисплее отобразится SEnS. 3. Выберите режим работы и температуру приготовления (в диапазоне до 230°C). На дисплее отобразятся индикатор работы зонда и предустановленная температура, которую можно изменить сенсорами. Затем установите желаемую конечную температуру в центре продукта (в диапазоне от 30°С до 99°С). 4. Для подтверждения настроек нажмите сенсор start/stop. 5. При достижении заданной температуры в центре продукта духовка отключается. На дисплее отображается End. Раздается звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любой сенсор, или через 1 минуту сигнал выключится автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859546/28 |
