Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Gorenje BOS6747A01BG [Ответы 1]
Вопрос 677070
User_q677070, Редмонд
1. Полностью откройте дверцу духовки.
2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите.
3. Для снятия стекол, сначала снимите вентиляционную крышку, потянув ее на себя с левой и правой стороны.
4. Возьмитесь за верхний край стекла дверцы и извлеките его. Повторите эту операцию со вторым и третьим стеклом (в зависимости от модели).
5. Для установки стекел, выполните указанные действия в обратном порядке.
При установке дверцы проверьте, чтобы выемки на шарнирах правильно сели в гнездах. Будьте осторожны, так как шарниры дверцы духовки имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться. Поэтому при снятии и установке дверцы открывайте оба фиксатора до упора.
Дверца духовки оборудована системой, которая предотвращает резкое закрывание. Достаточно легко подтолкнуть дверцу (под углом до 15° относительно открытого положения), чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859548/24
