Какие требования по технике безопасности должны соблюдаться при эксплуатации пли... De luxe 5004.18э [Ответы 1]
De luxe 5004.18э
Вопрос 677072
User_q677072, Редмонд
Какие требования по технике безопасности должны соблюдаться при эксплуатации плиты?
При эксплуатации плиты необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности: - Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%; - Атмосферное давление должно быть в диапазоне от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); - Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать агрессивные газы, пары и кислоты, разрушающие изоляцию плиты; - Плита должна соответствовать требованиям технического регламента “О безопасности низковольтного оборудования” и ГОСТ IEC 60335-1 “Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования”; - Плиту должен подключать только квалифицированный персонал специализированных организаций, уполномоченных на право установки и обслуживания электрических плит; - Плиту можно устанавливать только в домах, имеющих специальный силовой ввод и заземление; - Запрещается проводить проводку над плитой или зажимать шнур дверцей жарочного электрошкафа, так как это может повредить изоляцию проводов и привести к короткому замыканию; - Запрещается эксплуатировать плиту без заземления (заземление осуществляется через шнур питания) и подключать плиту через удлинители или тройники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859556/2
