Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фена? Marta MT-1497 Dark Topaz [Ответы 1]
Вопрос 677078
User_q677078, Редмонд
7 месяцев назад
При использовании фена необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При повреждении шнура питания, его замену должны осуществлять только квалифицированные специалисты. Неквалифицированный ремонт представляет опасность для пользователя.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении любых неисправностей или после падения устройства, необходимо выключить прибор из электрической розетки и обратиться в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем, чтобы предотвратить игру с прибором.
- В случае перегрева прибор автоматически отключается. В таком случае необходимо перевести выключатель в положение выключено, отключить прибор от сети и дождаться полного остывания. Прежде чем включить прибор снова, убедитесь, что его отверстия не забиты волосами, пылью и другими предметами.
- Заблокированные воздухозаборные и воздуховыводящие отверстия могут стать причиной перегревания прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859750/3
