Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании зубной щетки phili... Philips HX6800/87 [Ответы 1]
Philips HX6800/87
Вопрос 677083
User_q677083, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании зубной щетки Philips Sonicare?
При использовании зубной щетки Philips Sonicare следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Нельзя мыть чистящие насадки, ручку и зарядное устройство в посудомоечной машине.
- Если за последние 2 месяца вы перенесли операцию ротовой полости или десен, перед использованием зубной щетки проконсультируйтесь со стоматологом.
- Если после использования зубной щетки появляется обильное кровотечение или если кровоточивость десен не прекращается через 1 неделю, проконсультируйтесь со стоматологом.
- Обратитесь к стоматологу при появлении неприятных или болевых ощущений во время использования щетки Philips Sonicare.
- Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного прибора перед использованием.
- При необходимости, перед использованием щетки Philips Sonicare проконсультируйтесь у врача.
- Не используйте зубную щетку Philips Sonicare для других целей, она предназначена только для чистки зубов, десен и языка.
- При появлении ощущения дискомфорта или боли прекратите пользоваться прибором и обратитесь к врачу.
- Зубная щетка Philips Sonicare не предназначена для коллективного использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.
- Не пользуйтесь насадкой-щеткой со смятыми или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку-щетку каждые 3 месяца или чаще, если появились признаки износа. Используйте только насадки-щетки, рекомендованные производителем.
- Если зубная паста содержит пероксид, питьевую соду или другие бикарбонаты, тщательно мойте насадку водой с мылом после каждого использования, чтобы предотвратить возможное появление трещин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860115/184
