Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже прибора? Bosch Serie|4 SPV4HMX2DR [Ответы 1]
Вопрос 677086
User_q677086, Редмонд
При монтаже прибора необходимо соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу. Также необходимо подключать прибор только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления. При установке прибора необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа. Не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля при установке прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860219/5
