Какие меры предпринимаются для защиты окружающей среды и экономии? Bosch Serie|4 SGV4IAX2IR [Ответы 1]
Вопрос 677090
User_q677090, Редмонд
Для защиты окружающей среды и экономии следует принимать следующие меры:
- Использовать только специальную соль для посудомоечных машин в контейнере системы умягчения воды, чтобы избежать повреждения системы.
- Не использовать неподходящие моющие средства, которые могут повредить прибор.
- Не использовать пароочистители.
- Избегать использования губок с жесткой поверхностью и абразивных чистящих средств, чтобы не поцарапать поверхность прибора.
- Для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не использовать губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскать их перед первым применением, чтобы предотвратить коррозию.
- Утилизировать упаковочные материалы, предварительно рассортировав их.
- При соблюдении указаний по энергосбережению, прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды. Рекомендуется использовать программу Эко 50°.
- Аква-сенсор, оптическое измерительное устройство, позволяет экономить воду. Включение аква-сенсора происходит в зависимости от программы. При сильной загрязненности воды для мытья посуды она откачивается и заменяется чистой водой. Если загрязненность незначительна, то воду для мытья посуды можно использовать в следующем цикле мытья и снизить расход воды на 3-6 литров. В автоматических программах дополнительно регулируются температура и время выполнения программы, в зависимости от степени загрязнения.
- Для корректной работы прибора необходимо правильно подключить его к электрической и водопроводной сети, соблюдая требуемые критерии и инструкцию по монтажу.
- После распаковки следует проверить все детали на отсутствие повреждений и комплектность поставки. В случае рекламаций следует обратиться в магазин, где был приобретен прибор, или в сервисную службу.
- Заметка: Прибор был проверен на безупречность функционирования на заводе-изготовителе. Возможно наличие пятен от воды на приборе, которые исчезнут после первого цикла мытья посуды. В комплект поставки входят посудомоечная машина, инструкция по эксплуатации и инструкция по монтажу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860308/13
