Какие возможные неисправности и способы их устранения у посудомоечной машины? Midea MFD60S110Wi [Ответы 1]
Midea MFD60S110Wi
Вопрос 677112
User_q677112, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей у посудомоечной машины:
- Посудомоечная машина не запускается: перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель - замените предохранитель или отключите аварийный выключатель, уберите все приборы, подключенные к той же электрической цепи, что и посудомоечная машина; электропитание не подключено - посудомоечная машина должна быть включена, дверца плотно закрыта, сетевой штекер должен быть надлежащим образом подключен к розетке; низкое давление воды - прибор должен быть надлежащим образом подключен к сети водоснабжения, подача воды должна быть открыта; дверца посудомоечной машины закрыта неплотно - плотно закройте дверцу до щелчка.
- Вода не откачивается из посудомоечной машины: сливной шланг перегнут - проверьте сливной шланг, фильтр засорен - проверьте фильтр грубой очистки, кухонный слив засорен - проверьте кухонный слив на предмет беспрепятственного прохождения воды. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику, а не в сервисный центр по обслуживанию посудомоечных машин.
- Общие проблемы: пена в моечной камере - используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин для предотвращения образования пены. При образовании пены откройте посудомоечную машину и дайте ей осесть. Влейте в моечную камеру примерно 4 литра холодной воды. Закройте и заблокируйте дверцу машины и запустите любой цикл мойки. Посудомоечная машина сольет воду. После слива воды откройте дверцу и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите. Пролился ополаскиватель - всегда сразу убирайте пролившийся ополаскиватель. Пятна на внутренней поверхности моечной камеры - используйте только моющие средства без красителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861242/27
