Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электрос... Gorenje IT643SYB7 [Ответы 1]
Gorenje IT643SYB7
Вопрос 677143
User_q677143, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети?
При подключении варочной панели к электросети необходимо соблюдать следующие требования:
- Защита подключения должна соответствовать действующим предписаниям.
- Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное на заводской табличке, с фактическим напряжением в сети.
- В случае неразъемного подключения к электросети необходимо установить многополюсное размыкающее устройство с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров. Можно использовать предохранители, защитные переключатели тока и другие аналогичные устройства.
- Подключение должно учитывать возможности предохранителей и токовую нагрузку электросети.
- Подключение прибора к электросети должен производить только специалист авторизованного сервисного центра. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом и подключением прибора, не распространяется. Перед любым вмешательством необходимо отключить прибор от электросети.
- Для подключения варочной панели шириной 60 сантиметров необходимо выполнить следующие шаги: проверить напряжение, открыть крышку клеммной коробки, соединить провода в соответствии с типом прибора, установить перемычки на клеммной коробке.
- Для подключения моделей без кабеля питания можно использовать соединительные кабели с ПВХ-изоляцией типа H05 VV-F или H05V2V2-F с желто-зеленым защитным проводником или другие кабели с равноценными или лучшими характеристиками. Внешний диаметр кабеля должен быть не менее 8,00 миллиметров. Присоединительный кабель обязательно нужно проложить через зажим, предотвращающий избыточное натяжение кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861273/33
