Какие шаги нужно выполнить для использования сушильной машины? Candy Rapido ROE H10A2TCE-07 [Ответы 1]
Вопрос 677144
User_q677144, Редмонд
1. Откройте дверцу и загрузите барабан бельем, следите за тем, чтобы белье не мешало закрытию дверцы.
2. Аккуратно закройте дверцу, медленно нажимая на нее, пока не услышите звук защелкивания.
3. Выберите нужную программу сушки, повернув ручку выбора программ в нужное положение или, в некоторых моделях, нажав специальную кнопку (подробную информацию см. в таблице программ).
4. Нажмите кнопку запуска программы. Сушильная машина запустится автоматически.
5. В случае открытия дверцы для проверки состояния белья во время выполнения программы, необходимо повторить запуск программы для возобновления сушки, предварительно закрыв дверцу.
6. В конце цикла машина переходит в режим охлаждения, одежда будет переворачиваться в потоке холодного воздуха для охлаждения.
7. По завершении цикла барабан будет время от времени вращаться для уменьшения сминания. Это будет продолжаться до выключения машины или открытия дверцы.
Не открывайте дверцу во время выполнения автоматических программ, так как это помешает надлежащему высушиванию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861285/20
